{help}..cầu h điều khiển động cơ dc dùng irf540 và 9540..gấp gấp..
dùng mạch này đcSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
đã dùng cầu thì PWM bằng cầu 4 chân điều khiển, mắc thêm 1 con FET để PWM là gì cho phí. Còn nếu ko thì chú dùng relay để đảo chiều, 1 FET PWM tiện lợi hơn dùng 5 con FETNguyên văn bởi DTK_37 Xem bài viếtthưa các bác..tình hình là đang tập điều khiển động cơ dc và em dùng mạch này :
[ATTACH=CONFIG]49520[/ATTACH]
các bác cho em ý kiến đc không ạ?em điều khiển đc 12v..dùng mạch này ổn chứ ạ?
chân A và B để đảo chiều..
và 1 chân PWM!
thanks các bác nhiều!
con Q1 để quản lý nguồn, nếu ko có nó thì motor sẽ ko có chế độ dừng, cách mắc opto ở trên mới chống trùng dẫnNguyên văn bởi DTK_37 Xem bài viếtcon fet dưới là để chống trùng dẫn bác ạ(hình như thế.hj)
mạch của chú so với mạch dùng relay tốn kém hơn. Mạch dùng relay chỉ cần 2 opto, 1 FET, 1 relay, thích thì thêm 1 BJT
Mạch này ổn.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcon Q1 để quản lý nguồn, nếu ko có nó thì motor sẽ ko có chế độ dừng, cách mắc opto ở trên mới chống trùng dẫn
Logic 2 chân A và B giống nhau thì motor dừng rồi bác.
Con Q1 vừa chống trùng dẫn vừa làm PWM.
Không hiểu mình dốt hay dạo này các cao thủ đi chơi hết: Khi OPTO dẫn thì điện áp trên chân FET là bao nhiêu để mạch chạy được?
- Nếu OPTO1 mà dẫn thì UGS(Q1)=UDS(Q1)/2 -> FET dẫn không bão hòa -> Sụt áp UDS sẽ >=10V => Không nổ FET mới lạ.
- Nếu OPTO2 dẫn -> UGS(Q2) và UGS(Q4) đều có điện áp => Q2 và Q4 đều dẫn => Tại sao lại không nổ FET.
- Tương tự với OPTO3.
- Nếu OPTO2 không dẫn -> UGS(Q2)=Vcc=24V => FET sống được mới là lạ.
Tóm lại: Chẳng có cái gì đúng ở đây cả. Mời bạn đọc lại lý thuyết và phân tích lại mạch.
cái mạch này tự làm cho rắc rối thêm ra.Nguyên văn bởi vinamil Xem bài viếtKhông hiểu mình dốt hay dạo này các cao thủ đi chơi hết: Khi OPTO dẫn thì điện áp trên chân FET là bao nhiêu để mạch chạy được?
cái màu đỏ sao em ko hiểu ta. Sụt áp UDS sẽ >=10V sao lại nỗ Fet?
Giả dụ dòng trên Fet là Id = 5 A.Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtcái mạch này tự làm cho rắc rối thêm ra.
Pd = Uds.Id = 10.5 = 50W.
Bạn thử sờ xem cái bóng đèn tròn 50W nó nóng thế nào thì còn Fet nó sẽ như thế .
mach nay muon hoat dong tot can gan them 2 con ir2111 de lam tre xung cua 2 kenh ab, tranh hien tuong trung dan. dieu xung 90% la ok!
http://www.mediafire.com/?u8rn2ensa3x2wdd
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
